回帖:0个,阅读:440 [上一页] [1] [下一页]
790
winmax2009
文章数:110
历史总积分:790
发表于:2011/5/25 16:17:51
 cat5现在已经被cat5e取代了,而现在我们经常说的cat5网络线其实很多情况下指的是cat5e,也就是五类网络线。
  网络线按照其电气性能一般划分为三类、四类、五类、超五类和六类等类型。数字越大,版本越新、技术越先进、带宽也越宽,当然价格也越贵了。五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些,但应用的条件比较苛刻,不是用了屏蔽的双绞线,在抗干扰方面就一定强于非屏蔽双绞线。屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。事实上,在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线。
  然而,还有一种新的Cat 6电缆支持10GBASE-T(在双绞线上的10GB传输,比在光纤上传输便宜许多)。还有一种Cat 7/class F电缆自从2002年以来一直当作标准电缆。选择哪一种电缆完全取决于你的具体需求,然而,没有人认为Cat 5e是一个长期的解决方案。你对于布线的最大问题是这些电缆线要安装到墙壁中使用10至15年,还是要支持3代至4代的电子产品。因此,一个最大的问题是你在你的大楼里能够住多长时间?每一个级别的成本都是不同的,如果必须要更换这些线路的话,劳动力成本是很昂贵的。如果你计划在布线使用期间的任何时间里向你的网络增加10G功能(有些公司的布线甚至使用10至15年以上),那么,你就需要一个10G解决方案。
  还有一个需要指出的重要事情是,铜的价格在继续上涨。因此,除了担心很高的劳动力成本和更换性能较低的解决方案之外,如果是铜的价格继续上涨(仅今年价格就上涨了300%),更换组件的成本可能会更高。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=138502&Name=winmax2009
31.2002
