欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:1012次 [上一页] [1] [下一页]
欧姆龙与电动刀架
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2011/5/25 8:01:19
近期做了个小系统,用的是欧姆龙的CPM1A-10CDR-A-V1的PLC控制数控车床的电动刀架,输入信号是电动刀架的霍尔元件,做好系统软件上传后,运行了两天后还正常,可是突然就失控了,仔细查找原因,发现PLC的电源灯狂闪,不能运行,测+24V为0,看来是24V负载有问题,霍尔元件是+24V的负载,经测量,动作电平是0,无信号是还有一定的电压,看来是此电流将PLC击坏,惨痛的教训!霍尔的信号输入到PLC低电平有效时必须与+24V间连一2K电阻限流才可!如此教训,望大家不要重犯!!!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=138470&Name=yangshouli
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/25 12:47:43
?没明白,不会是基础霍尔元件吧!
还是plc 的dc24负载大了----为了省钱
[此贴子已经被作者于2011/5/25 12:51:27编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
863
061405
文章数:16
历史总积分:863
发表于:2011/5/25 22:29:38
记住啦!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/5/26 9:11:38
还是 不明白  霍尔元件  咋地了    电压会突变吗?
我为人人人人为我
