机电一体化
回帖:18个,阅读:2210次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2011/5/27 8:37:43
#10楼
DC24V电源改成外部供应吧;
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/5/27 16:50:09
#11楼
PLC 内部电源有接触不良的地方,拆开看看,有可能是保险管那里松了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
21202
aaxin2008
文章数:5198
年度积分:1010
历史总积分:21202
发表于:2011/5/28 5:56:53
#12楼
以下是引用ZCMY在2011/5/27 8:37:43的发言:
DC24V电源改成外部供应吧;
该用多大VA的呢?
 一花一世界,一佛一如来
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/28 7:40:54
#13楼
PLC的24V输出功率都是比较小的。你算下带的负载电流,然后算出来需要多少功率的开关电源。
这个完全可以用外部电源来代替。因为PLC的24V是一种一直有输出的电源,跟程序没有关系的。
若不是因为风,雨不会更美丽。
731
1617665195
文章数:10
历史总积分:731
发表于:2013/3/1 14:00:24
#14楼
我碰到过这情况
PLC输出24伏短路 拆开两个端子头看看
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2013/3/11 20:27:59
#15楼
应是PLC内部电源有虚焊的地方.
710
783383978
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2013/3/17 17:56:46
#16楼
你 看看是不是输出模块短路,,才会导致没有输出
854
chinayrh
文章数:29
历史总积分:854
发表于:2013/3/18 21:04:43
#17楼
看了就要回一个,支持一下!
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2013/5/13 22:00:00
#18楼
这个问题先把PLC的DC24V电源外部接线断开,看PLC直流电压是否正常,很多情况都是外部线路短路引起的。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
109.2007
