回帖:12个,阅读:4291 [上一页] [1] [2] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/24 20:31:14
我公司有台130KW8级球蘑机磨石灰用的 交流接触器采用的是CJ12--400的前一段时间空开老跳 最后触头换了 空开不跳了 现在热继电器经常跳 电流互感器显示电流240A 用钳形万用表测量只有210---220A 电流互感用的是400/5的 热继电器调在3.2A 麻烦各位帮我分析哈是怎么回事
三人行,必有我师!学习学习在学习!
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/5/24 21:57:26
当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。你130KW的电机,热继怎么才3.2A?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/24 22:18:55
以下是引用hmzxcd在2011/5/24 21:57:26的发言:
3.2A是因为用了互感器~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/24 22:20:57
以下是引用A888333在2011/5/24 20:31:14的发言:
按万用表的测量值3.2A的整定值应该是可以的,会不会是电机有问题呢?
但是按照240A来算,3.2A就有点小了~!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/24 22:52:15
热继电器整定值应该是额定电流的1.2-1.5倍啊,这个数自己算算就知道合不合适了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/25 9:33:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/25 10:32:54
电动机额定电流255A 我现在调到3.8A(280A﹞ 热保护不跳了 就是电动机铁芯温度估计在五十度左右不知道可不可以用 工作时间长 基本上是二十四小时
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2011/5/25 11:01:10
五十度应该没问题!
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/25 11:09:40
130KW的电机,50多度应该是没有问题的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/25 13:11:55
我们使用水冷的,绕组温度还接近100度呢,不要光看温度,具体还要看你的绝缘等级。
