三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1959 [上一页] [1] [下一页]
993
zhiriyang
文章数:20
历史总积分:993
发表于:2011/5/24 17:57:59
梯形图中有触点没线圈有可能是带有触摸屏的,说明触摸屏控制的梯形图的辅助继电器可以只用触点而不用线圈,对吗?求解!
上图大家看看,M606触摸屏控制单、双方操作,没线圈。
我刚学编程。
图我上传了,看不到。
[此贴子已经被作者于2011/5/26 11:07:37编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/24 19:08:38
如果有普通的辅助继电器只看到触点,那可能是有触摸屏控制
也有可能是其他的,比如字元件和位元件的组合使用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/25 9:17:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/25 16:14:37
这个是不可能的,只要有触点就必须要线圈才能动作。当然有些指令是不需要直接把线圈写出来的。你要看仔细咯。
若不是因为风,雨不会更美丽。
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2011/5/25 16:24:57
这种情况很多,触摸屏可以直接控制辅助触点,没有线圈也是可以的。
CMP D0 K30 M0      如左所示,M1 M2 没有线圈触点也可以动作。
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/26 7:45:58
以下是引用cialiaozilong在2011/5/25 16:24:57的发言:
对呀,CMP这个指令是比较指令,它是输出到从M0开始的M0,M1,M2三个位置。所以要看清楚啊。
关于触摸屏上的确实可以手动控制辅助触点的动作。我忽略了。SORRY。
若不是因为风,雨不会更美丽。
41111
知道一点
文章数:23858
年度积分:836
历史总积分:41111
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/27 7:40:16
触摸屏直接控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/2 12:21:18
触摸屏直接控制我遇到过
993
zhiriyang
文章数:20
历史总积分:993
发表于:2011/6/12 11:14:09
感谢大家指教!
明白了!表情学编程需要懂的。
