回帖:29个,阅读:4526 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
配电柜铜排烧毁
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/25 16:10:47
#10楼
这种情况,我以上帝的名义告诉你,这是因为烧毁的这根铜牌上的接线部分螺丝松了,接触面积不够导致铜牌发热,最后烧毁.
若不是因为风,雨不会更美丽。
1100
wytzhuhai
文章数:26
历史总积分:1100
发表于:2011/5/26 0:01:52
#11楼
铜排都能烧毁而断路器不动作那肯定是接触不良发热所至。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/5/26 6:34:09
#12楼
以下是引用wangbingmei在2011/5/25 10:45:32的发言:
接触电阻过大引起的过热 没有过流所以断路器没保护 所以在某些重要的柜子里一般在铜排上贴上示温蜡
这个没见过~~
 一花一世界,一佛一如来
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/5/26 6:50:43
#13楼
以下是引用wytzhuhai在2011/5/26 0:01:52的发言:
三人行,必有我师!学习学习在学习!
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/26 10:42:51
#14楼
以下是引用aaxin2008在2011/5/26 6:34:09的发言:
这个没见过~~
呵呵 楼主没见过应该接触电力变配电比较少
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
828
XCL9138
文章数:11
历史总积分:828
发表于:2011/5/26 13:38:01
#15楼
接触不良所致
1049
zhaotianchao
文章数:37
历史总积分:1049
发表于:2011/5/26 16:33:05
#16楼
以下是引用wangbingmei在2011/5/26 10:42:51的发言:
这个没见过~~
我就是没有接触过所以才不知道。谢谢
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2011/5/26 19:24:52
#17楼
应该是铜排上面的螺丝松了,在大电流时打火造成相间短路或螺杆松,掉下来的时候刚好造成两相短路,后面的这种情况本人遇到过!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/5/26 21:22:08
#18楼
螺栓松了引起过热
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/5/27 10:01:48
#19楼
上图 ! 老大
我为人人人人为我
109.2007
