三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1952 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱PLC问题
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/5/24 8:34:49
三菱PLC FX2N-128MR
早上开机后其指示面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮 电源和运行灯亮 OUT 0 20 40 60灯亮,PLC不工作,拆下接线端子,故障依旧。用电脑连接并监控。在调试时其监控显示动作正常,可PLC依旧无反应。后重新下载N遍程序后正常,程序一直没改,该PLC用了一年多。求解???
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/5/24 9:09:11
不工作指的具体是什么?
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/5/24 9:20:32
输入输出无反应
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/5/24 9:30:52
输出与程序有关;
输入你找线一头接到COM上,另一头碰输入X,没反应就直接拆了送修吧;
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/5/24 9:36:00
用电脑监控调试的时候,程序显示正确 但是无输出。强制输出也不行
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/24 12:34:04
输出触点有可能坏掉了啊   换到另外可以动作的触点试试看看啊
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/25 21:18:24
不记得禁止输出时,输出指示灯亮不亮,但内部软元件是能够接通(On)的。
面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮,拆除外部接线后,仍亮吗?
OUT 0 20 40 60灯亮,则对应输出的触点接通了吗?
输入输出无反应,是指除以上情况之外,无反应;还是输入控制不了输出。
其实,我回答不了问题,只是提一点我没有理解的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/26 9:25:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2011/5/26 14:20:20
以下是引用qlin在2011/5/25 21:18:24的发言:
拆除外部接线 只留电源,可是灯还是亮,故障依旧,用电脑监控时其显示动作也一样,可是测量其输出还是没有导通,不解。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/26 14:45:00
PLC清除内存,再写下程序试下,如果还是不行,就拿到维修点检查下吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
