回帖:13个,阅读:1352 [上一页] [1] [2] [下一页]
878
wuyh0218
文章数:20
历史总积分:878
发表于:2011/5/24 6:10:15
我厂层压设备启动开盖动作后熔断器会立刻烧毁,注:启动方式为液压气动,检查了电路各部分没有发现问题,是不是液压系统存在问题
[此贴子已经被jint于2011/5/25 9:06:18编辑过]
878
wuyh0218
文章数:20
历史总积分:878
发表于:2011/5/24 6:31:55
该设备为新安装是否存在连接短路问题
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/24 8:33:59
有短路的地方,再查看一下连接的负载,要一一检查了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/24 11:22:30
用摇表或万用表查一下线路是否有问题,主要看机械方面。我前几天就遇到泵体卡阻导致快熔烧断的事情
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/24 12:31:29
一步一步查找了啊
849
spider89898
文章数:7
历史总积分:849
发表于:2011/5/24 21:17:58
可以检测一下气动控制部分的元件及接线的绝缘情况。
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/5/24 21:35:47
将负载摘掉看是不是过载
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/25 8:49:32
短路吧
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/25 14:20:45
有可能是熔断器本身质量有问题,也会熔断。
如果没有上面的问题就可能会是熔断器选小了,还有短路。
若不是因为风,雨不会更美丽。
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2011/5/25 18:40:46
仔细在再找找,可能哪里有短路的地方。要不熔断丝太小了?
93.6006
