回帖:20个,阅读:1625 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
路灯问题
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/5/25 22:40:04
#10楼
谢谢各位大侠。我试试看吧
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2011/5/26 12:29:20
#11楼
呵呵,俺干照明多年,这种灯泡俺们称之为“眨眼灯”,其实这就是灯泡老化了,换一个新的就好。
809
lzxzdh5
文章数:6
历史总积分:809
发表于:2011/5/27 10:01:39
#12楼
换一个灯泡,不行的话,你再换触发器或者整流器。
810
1178856513
文章数:4
历史总积分:810
发表于:2011/5/27 11:35:48
#13楼
灯泡问题
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/28 8:00:45
#14楼
绝对不是触发器问题。我分析是灯泡问题。镇流器的问题也不大。你先换灯,换了不好再看看镇流器。我觉得绝对不会是触发器问题。
若不是因为风,雨不会更美丽。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/28 9:55:20
#15楼
以下是引用5006827在2011/5/28 8:00:45的发言:
跟老电视的显像管原理有点雷同啊久了就易老化
825
wddrc
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/5/28 10:45:56
#16楼
一般是灯泡老化了还有就是电压不稳
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2011/5/28 14:18:06
#17楼
换灯泡就行
我们用的1923灯泡质量也不是太强,两三个月就得换,应该是质量问题,要不就是假冒的
1416
zhdongliang
文章数:16
历史总积分:1416
发表于:2011/5/31 7:37:12
#18楼
看看灯脚是否好,灯脚不好的话灯内的温度升高后会产生接触不良的,等到冷却后又可以。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/31 12:45:01
#19楼
触发器的问题
109.2007
