回帖:20个,阅读:1625 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
路灯问题
934
wangdejun83
文章数:60
历史总积分:934
发表于:2011/5/24 2:22:30
单位的路灯灯泡牌子是“1923照亮中国220V110W高压钠灯”配合线圈式镇流器和电子触发器使用。以前正常工作,现在路灯亮一会,灭了,然后再亮一会,又灭了,不能连续照明。请教各位大侠一下,是那个部件出问题了。什么原因造成的?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/24 8:16:39
镇流器和触发器使用久了容易坏
不过亚明1923的质量还是可以的
用替换法试一下
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/24 11:26:09
应该是灯泡的问题,换个新灯泡试试
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2011/5/24 11:47:36
灯泡时候多。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/24 13:25:17
用排除法试试看
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/5/24 14:04:44
一般是灯泡的寿命已到,换一个看看,如果还不行,那镇流器坏的可能性就大了。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/24 19:16:09
钠灯、镇流器、触发器都更换试下,应该能够找出故障所在。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1175
feng14005
文章数:38
历史总积分:1175
发表于:2011/5/25 13:14:29
触发器坏了!
823
1530795826
文章数:11
历史总积分:823
发表于:2011/5/25 18:29:29
大多数是灯泡坏了
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/25 19:58:19
我想可能也触发器的问题吧!
249.6016
