变频器论坛
回帖:11个,阅读:2329次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2011/5/23 20:15:20
我公司 这星期 新安装了一台25千瓦的深水泵  变频器是30的  今天调试 老是报变频器过载! 书上说 变频器小 或电网电压低  可是变频器也不小啊    电网电压380到410之间  也没事   他们变频器厂家说380 就是低表情表情
是不是 参数 有不对的呀  求有经验的大侠 帮忙
[此贴子已经被作者于2011/5/23 20:17:25编辑过]
打倒小日本
826
46314116
文章数:11
历史总积分:826
发表于:2011/5/23 20:37:21
看看电流是多少?然后参数中你设定的过载电流是多大?还有你的机械和泵体是否卡涩?
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/23 21:46:30
过载电流设置多少呢?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/5/23 22:17:16
找个电机用变频器带一下先排除变频器故障
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/24 11:32:04
泵体有无卡阻现象?电机电流是多少?设定的参数?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/24 14:56:47
第一,检查电机的工作电流是多少?是否达到了电机的额定值;
第二,水泵的抽水管内内是否有空气呀?要将空气排净,灌满水(对于老式的抽水泵)。
第三,如果是潜水泵,属于恒转矩负载特性,变频器要给电机提供足够的驱动力矩才行。
我是你的朋友
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/24 16:08:23
说得清楚点,是启动时,运行时,还是停止时过载?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/6/8 16:10:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/8 19:13:12
都是好主意,先单独试变频器,再单独试电机(降压起动),都试好了,再连接试验。
我是你的朋友
1070
sdw7505
文章数:22
历史总积分:1070
发表于:2011/6/9 18:28:15
变频器过流怎么处理
1、看25kw潜水泵额定电流
2、看30kw变频器额定电流
3、如变频器额定电流大于潜水泵正常下可以用。
如满足条件3而报过流考虑以下原因:
a、水泵反转、水泵堵转、水泵漏电等水泵故障造成电流过大。
变频器运行到50hz掐表测电流是否超额定电流
b、变频器质量问题
变频器过流差正常风机泵变频器过流120%,在变频器报故障时测实际电机超变频器额定电流多少。
c、环境因素
潜水泵过深使变频器与潜水泵距离过远,电缆产生漏电。
变频柜散热差,使变频器降容。
[此贴子已经被kdrjl于2011/6/17 20:47:08编辑过]
187.5627
