回帖:16个,阅读:1284 [上一页] [1] [2] [下一页]
星角控制电机起动
844
wangjinwei0124
文章数:15
历史总积分:844
发表于:2011/5/23 13:43:13
[color=#CD5C5C][size=3][size=2][size=4] 电机是75KW,电压380AC,星三角控制起动,在星形与三角形切换的瞬间,电机自动停止,并且电机有跳动, 经过排查不是时间继电器设定时间和热继整定值的问题,想问问各位大大们是什么原因引起的 ?
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/5/23 15:21:46
有没有检查接触嚣和接线有没有问题
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2011/5/23 19:19:41
辅助触头接触不良或没有吸合到位。
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2011/5/23 21:47:15
先看看二次回路的接线  然后看看元器件的质量
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/23 22:06:47
以下是引用wangjinwei0124在2011/5/23 13:43:13的发言:
最好能传上你的控制电路。估计是角接触器的线圈回路有故障。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2011/5/23 22:40:44
我怀疑你的切换时电机是不是反转
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2011/5/24 15:32:19
先不接电机,将控制电路通电看看接触器动作是否正常。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2011/5/24 23:31:34
我怕你是没有接对电机线了,甩开电机试一下。就知道了。
870
lee19871224
文章数:15
历史总积分:870
发表于:2011/5/24 23:36:06
先不合主线,用二次回路看看接触器动作的情况就知道了。如果二次回路没问题检查看是不是电机的问题。
1086
家民
文章数:28
历史总积分:1086
发表于:2011/5/25 6:06:34
先不接电机,将控制电路通电看看接触器动作是否正常。二次回路有问题。
124.8008
