串口通信
回帖:4个,阅读:3328次 [上一页] [1] [下一页]
939
辛海
文章数:5
历史总积分:939
发表于:2002/7/9 19:36:00
我用modem录音,回放的时候杂音很大。用其他录音软件录音回放很清晰,因此排除了modem本身的质量问题。可能是什么原因呢?
1237
ylgw
文章数:31
历史总积分:1237
发表于:2002/7/10 23:40:00
你用什么编程,能不能给我源代码,我们交流交流!
939
辛海
文章数:5
历史总积分:939
发表于:2002/7/14 19:16:00
用 MSComm 控件,在 VB,PB,Vbscr
用 MSComm 控件,在 VB,PB,Vbscrip 已经实现。
939
辛海
文章数:5
历史总积分:939
发表于:2002/7/14 19:19:00
另外需要说明的是 不同的 MODEM 的 AT 命
另外需要说明的是 不同的 MODEM 的 AT 命令是可能不同的,语音AT命令是比较繁琐的事情,可以采用端口监测软件探测。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/3/15 9:37:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
559.3463
