回帖:6个,阅读:555次 [上一页] [1] [下一页]
884
719431673
文章数:15
历史总积分:884
发表于:2011/5/21 22:55:25
一个地方有几个指令怎么才能输入进去    比如 这个指令[PSL  MO]   怎么样才能输进去
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/22 9:04:04
上升沿指令,很少用这个了。一般直接在前面的开关上面输入上升沿或下降沿指令就可以了。
上面的那个指令就和一般指令一样写啊,这有什么问题?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/22 9:42:57
在PSL和MO之间加一个空格键。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/5/22 11:15:32
应该是PLS+空格+M0,不能是“PSL”!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/5/22 11:43:29
以下是引用jamsonwo在2011/5/22 11:15:32的发言:
 难怪输不进去
学习就是最大的进步!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/22 13:55:49
还是没有理解“一个地方有几个指令”的意思;PLS指令,只是楼主举的一个例子。
若如FX的[PLS M0],梯形图模式时,点-[ ]-图标,键入“PLS  M0”确定即可。
[此贴子已经被作者于2011/5/22 14:03:11编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/22 17:27:30
楼主用的是三菱的吗?
