西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1214次 [上一页] [1] [2] [下一页]
s7 200时钟问题
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2011/5/20 13:05:48
我公司为了能拿到一年后的质保金要求写时钟一年,如果不付质保金一年程序无法使用。请教各位师傅怎么写?
虚心请教,努力学习!
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/20 13:43:40
1个定时器定时时间为1分钟,然后触发计数器,1440次后就是1天,然后触发第二个定时器,365次就是1年,这样即使用户修改系统时间也不影响。
最后不要忘记给PLC加密。
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2011/5/20 14:51:38
谢谢!
虚心请教,努力学习!
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2011/5/20 16:40:59
但也不要忘了如何方便给PLC解密,呵呵
1140
流浪孤侠
文章数:29
历史总积分:1140
发表于:2011/5/20 19:55:16
最后不要忘记给PLC加密。
请叫师傅这样写程序的话,如果机器中途长时间停机不上电运行,这个程序就要顺延到365天才能生效吗?
学海无涯
学无止尽
长到老学到老,虚心向各位师傅学习………………
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2011/5/23 23:43:06
是啊
机器一年不通电,你们一年也拿不到钱。
小熊猫
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2011/5/27 9:02:47
CPU224这样写程序掉电保持的时间也就是190个小时吧?
虚心请教,努力学习!
1233
hxj8118
文章数:66
历史总积分:1233
发表于:2011/5/30 22:04:58
224的CPU有内部时钟,直接读出来就行了
828
zhanziling
文章数:5
历史总积分:828
发表于:2011/10/10 15:48:23
同意楼上的!s7-200有实时时钟,直接读出来就可以啊!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/10 17:06:01
是呀!直接读出来设定明年后的任意一个时刻触发控制内容把机器死机或者复位很多输出有,使之不能正常使用就行了!
640.6392
