回帖:13个,阅读:1657次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/20 11:05:10
FX2N系列PLC中能否将32位数据与16位数据混合运算,比如:
即(D205,D204)*D22→(D207,D206)
各位师傅帮忙看看这样编程行不行??
[此贴子已经被作者于2011/5/20 11:06:31编辑过]
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/20 11:27:07
难道都吃饭去了??
803
cdsrkj.com
文章数:3
历史总积分:803
发表于:2011/5/20 11:32:08
这个问题不是很懂,帮你顶一下,希望有专业人士回答你。
齿轮齿距供应
标准齿轮
齿轮测量仪器
www.cdsrkj.com
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/20 12:02:42
呵呵.你用的是32位运算. D23 D22 已经自动分配了. 即=32位数据源.
程序指令没有错误.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
19793
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:374
历史总积分:19793
发表于:2011/5/20 12:12:04
应该是没有问题的
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2011/5/20 12:25:12
以下是引用dianqisu在2011/5/20 12:02:42的发言:
程序指令没有错误.
也就是说,前提是在之前的程序中D23是不能被占用的?!
可惜我占用了,看来要改程序了表情
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/5/20 16:18:47
D23必须是0;
1020
kendywa
文章数:2
历史总积分:1020
发表于:2011/5/20 16:49:52
没有问题!其实不用问的,实践一下就什么都知道啦!运行后打开监视看运算结果,可以先用mov传简单的数据到寄存器里,再看看监视的结果对不对。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/20 16:58:14
刚查了一下编程手册,4楼说的正确;
楼主也可编一个简单程序 试验一下。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/5/20 23:54:33
理论上可以。。。
