回帖:4个,阅读:9593次 [上一页] [1] [下一页]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/5/19 11:06:49
绝对定位和相对定位的区别是什么
[此贴子已经被jint于2011/5/19 11:09:56编辑过]
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/5/19 11:15:12
绝对定位就是相对零点的位置,相对定位就是相对前一个位置
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2011/5/19 11:16:52
比如一座山海拔1500M,山脚下有1000M高;
那么这1500就是绝对值,500就是相对值;
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/5/19 11:18:04
绝对定位,就是说不管电机在什么位置,我给它一段距离的脉冲,电机行走的距离始终是到零位的距离吗
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/20 10:59:32
有1~5    五个数据。从1~3,这时为3.然后从3到5,绝对位=5,此时是以1为基准,所以=5.
这叫绝对位。换个说法:从3~5,这个距离只有2.这时只能=2.这个2是相对于3开始的,是相对于3为基准的,所以这叫相对位。
1~5这个距离是不变的,是恒定的,如果定义了1为基准,随便你走到什么地方,都以1那里开始计算。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
