串口通信
回帖:2个,阅读:1909次 [上一页] [1] [下一页]
kingview netdde 问题?
1021
fanronghua
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/12/9 8:19:00
kingview netdde 问题?
netdde 问题?
我用组态王的netdde,用delphi 的 dde 做了一个server ,用组态王分被做两个工程,来和他交换数据,
Server, 工程1,工程2,当一台机器(工程1)连到Server上去,交换数据没有问题,当第二台机器(工程2)连到Server 上去,发送数据到Server可以的,从 Server发送数据到
第二台机器(工程2)就不可以了,这个是为什么?万分着急,请指教?
2004-12-9 8:17:00 顶楼
1021
fanronghua
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/12/9 10:45:00
怎么没有人看
1021
fanronghua
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2004/12/9 11:08:00
怎么没有人啊,我估计是delphi 元件的问题,如果共享的是同一组数据就是好的,两个机器没有问题
31.2204
