回帖:14个,阅读:6749 [上一页] [1] [2] [下一页]
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2004/12/9 8:13:00
我用200控制一个固态继电器,24V的,控制的是一个无源的开关,但我的24V-串到开关中去,和被控的电路中的地机有电势差,引起电路自保护了,问,有没有负极不通的固态继电器?各位高手,提供点信息!表情
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/9 8:22:00
不太明白。什么叫 : 负极不通的固态继电器?
谓正途,崎岖当先
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2004/12/9 8:32:00
固态的控制端负极和被控端的负极是通的,这是个三极管。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/9 8:37:00
一般是不通的。换了吧。
另外你的控制端是200V的,这么高的电压,怎么会和输出相通?
谓正途,崎岖当先
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2004/12/9 15:22:00
抱歉,我的200指的是西门子S7-200PLC,是226型号的PLC,固态的控制端为24V直流,被控端的标准是50V以内的直流电!
1138
dgj
文章数:28
历史总积分:1138
发表于:2004/12/10 16:17:00
固态继电器内部是可控硅的吗,既然是可控硅,那就会相通,除非厂家在里面加了光耦
不如换个普能继电器吧
1287
dogsen
文章数:184
历史总积分:1287
发表于:2004/12/10 23:49:00
用光电隔离的,opto22
1013
qdzhang
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/1/2 20:53:00
平凡动作还是用光电的好,
1016
Jerry_Lee
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2006/1/3 4:35:00
You can find bunch of optical isolated solid state relays in the market. You can even choose the optical isolated PLC output module.
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/3 11:56:00
ni mai dao jia huo liao!!!
124.8008
