传感器论坛
回帖:1个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
986
124430696
文章数:234
历史总积分:986
发表于:2011/5/18 15:38:55
 红外传感器是利用红外线来探测物体的测量器件,内部发射特殊红外线光波,相当数据流,也就是数字信号转成红外信号---红外信号转成数字信号(达到控制,信号传输的效果)。 红外传感器属于精密型传感器,它具有相当好的测量针对性。
红外探测器应用可以用于非接触式的温度测量,气体成分分析,无损探伤,热像检测,红外遥感以及军事目标的侦察、搜索、跟踪和通信等。红外传感器的应用前景随着现代科学技术的发展,将会更加广阔.。在将来的发展中,主要在红外传感器的性能和灵敏度将会有较大的提高。发展趋势主要有:
1.智能化
目前的红外传感器主要结合外围设备来使用,而智能传感器内置微处理器,能够实现传感器与控制单元的双向通信,具有小型化,数字通信,维护简单等优点,能够单独作为一个模块独立工作。
2.微型化
传感器微型化一个必然趋势,现在应用中,由于红外传感器的体积问题,导致其使用程度远不如热电隅来的好。所以红外传感器微型化便携与否对其发展前途的影响是不可忽略的。
3.高灵敏度及高性能
在医学上,人体体温测试方面,红外传感器因测量的快速性而得到了相当的应用,但局限于其准确度不高而没办法取代现有的体温测量方法。因此,红外传感器高灵敏度及高性是其未来发展的必然趋势。
  虽然现阶段的红外传感器还有很多的不足,但红外传感器已经在现代化的生产实践中发挥着它的巨大作用,随着探测设备和其他部分的技术的提高,红外传感器能够拥有更多的性能和更好的灵敏度,也将有更广阔的应用范围。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=137993&Name=124430696
147
chpjsh
文章数:1
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2011/5/19 9:08:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
