发表于:2011/5/18 14:48:28
一、 Colibri WINCE BSP的背景
Toradex Windows CE BSP是当今市场上一款高级的板级支持包,除了支持标准的WINCE功能,还包含了大量的各种驱动,这些驱动针对原来的驱动作了优化。
Toradex bootloader和BSP是可配置的,这就为程序开发者开发自己的操作内核节省了大量的开发负担。可以通过修改注册表或者添加文件到板上的Flash文件系统中来配置这些驱动。
二、 具体改动内容
从2010年6月24号针对WINCE5.0/6.0发布的3.6版本BSP, image,到2010年4月9号发布的3.9版本,均经历了从Bate版到正式版,由大量的客户测试,以确保最终客户可以使用到稳定和最新技术的产品。
1. 适应WINCE update,每一个版本都是针对于微软最新的更新,如- WinCE 5 Updates: Installed MS Updates until 2011M02,- WinCE 6 Updates: Installed MS Updates until 2011M02。
2. 前期发现软件bug的修复。如- SB Hub Driver: Fixed wrong speed detection that caused problems with a particular Cypress hub.据不完全统计,修复了22个软件bug.
3. 对于新的模块提供支持,由于PXA320/270硬件均有了新的版本,另外也引入了新的处理器Tegra 2,Toradex软件和加载/更新工具也据此做了调整。如- - FlashDisk: The FlashDisk is now able to load even if the flash disk content is completely messed up. This allows users to format the disk and thus use a clean flash disk again.
4. 对于OS的持续优化。如-Added CRC to Windows CE image also before compressing;- FlashDisk driver: The fast load feature等。
更多详细内容,可以从http://files.toradex.com/Colibri/WinCE/Images/PXA_Image_ChangeLog.txt获得。
韬睿(上海)计算机科技有限公司
Toradex (China) Ltd.
WANG LI
WANG LI
