单片机论坛
回帖:0个,阅读:506次 [上一页] [1] [下一页]
GS1010专题
981
紫黎昕
文章数:28
历史总积分:981
发表于:2011/5/18 11:46:14
从英特尔独立出来子公司并由英特尔进行风险投资的GainSpan公司历经6年之久研发的 GS1010是第一个高度集成、超低功耗Wi-Fi无线片上系统(SOC),它包含一个 802.11射频前端、媒体控制器(MAC)和基带处理器,片上FLASH和片上SRAM,一个应用处理器,和丰富的IO外设,所有这些资源都集中在一个10mmx10mmx0.85mm体积,采用QFN封装的芯片内。
GS1010参数
•无线协议: IEEE 802.11 b/g 兼容
•天线端口: 平衡电阻100 欧姆
•射频工作频率: 2.4~2.497GHZ
•应用处理器: 32 位 ARM 单片机 工作时钟频率 44MHZ
•电源:1.8V 的供电电压
•实时时钟控制器/看门狗定时器:直接工作电池电压 1.2~3.6V。32khz 时钟振荡器。可编程事件报警定时器。
•I/O:GPIO、UART、I2C、SPI、PWM、ADC。
•封装:10 毫米 x 10 毫米 x 0.85 毫米,102 针的双列 QFN 封装。
•工业适用温度:0℃~70℃。
•扩展温度:-40~85°C 。
•ROHS(环保认证)。
•软件: 固件驱动, 嵌入式设备驱动程序, 嵌入式实时操作系统(RTOS),应用层接口软件, 应用参考软件。
•安全机制(802.11i):共享密钥身份验证(WPA2-PSK),AES 硬件加密。
•标准:802.11i/k/e/d , IEEE1588。
___________________________________________________________________________________________________
GS1010 API:
  GS1010 API指令把所有复杂的硬件全部简单化和清晰化,API指令集可以大大减少开发时间和提高产品的可维护性。GainSpan制定的API涵盖大部分的硬体功能装置。
  GS1010开发工具:
  ARMRF-GS1010-PK,由GainSpan战略合作伙伴无线龙历经1年之久研发而成。基于Keil MDK集成开发环境,提供GainSpan公司受权发布的Wi-Fi低功耗协议栈。
GS1010应用举例:
  工业电动机的监测:节省能源和提高效率。
  楼宇:为了节省能源,改善室内空气质量,和安全。
  食品和药物制造商:监测温度货物通过他们的供应链。
  汽车制造厂:追踪车辆的生产过程。
  炼油厂:以监控系统,在紧急情况下找到工作人员。
  公用事业:自动抄表,监控基础架构设备,并直观的在家庭内部显示便于读取。
  市民都会区:监察街及交通灯,并支持应急响应服务。
  桥梁:在一个地震之后,自动检测该地区的桥梁设施的安全性,以迅速恢复正常运作。
  采矿:为了准确地跟踪实时变动的矿工。
  数据中心:监测和控制温度和能源用量。
  医院:以跟踪和监控病人,轮椅,诊断设备,人员和工作人员的识别。
  标签:跟踪和监测资源。
  GS1010中文开发系统ARMRF-GS1010-PK这种灵活的开发平台,为客户应用程序代码的开发提供了灵活性,完全符合自定义传感器和连接器,可以用于调试和软件下载。它使开发人员能在一个真实的时间环境,建立并测试自己的应用程序。完整通用的开发环境(KEIL)、应用环境(uCOS-II),大大降低了入门的门槛。
  第1次将应用MCU、Wi-Fi无线网络控制MCU与Wi-Fi射频RF前端集成在一块芯片上----Wi-Fi无线SOC:GS1010。
  第1次将应用MCU、Wi-Fi内核、Wi-Fi射频RF功耗降低至低功耗范围,达到ZigBee水平。待机功耗在1.8V时为2μA,3.6V时为5μA。
  第1次将Wi-Fi无线网络应用于无线传感器网络。
  第1次将Wi-Fi无线网络协议栈开放给客户,方便深入、专业开发低功耗Wi-Fi无线传感器网络。
  第1次将Wi-Fi节点价格降至无线传感器节点可接受范围----低成本。
  将低功耗Wi-Fi无线传感器网络开发工具应用人人熟悉的于Keil MDK集成开发环境----大大缩短开发周期。
  第1次将无线传感器网络与现有Wi-Fi无线网络实现无缝连接-----无需新建网络环境、无需新增配套基础设施。
  比ZigBee更长通信距离(10dBm)、更快通信速率(2M)。
GS1010开发工具及协议栈
Wi-Fi无线传感器网络GS1010专业开发系统:ARMRF-GS1010-PK
  由成都/深圳无线龙通讯科技有限公司潜心研究1年之久,基于GainSpan的Wi-Fi无线片上系统(SoC)的GS1010完全开发系统。在大家熟悉的KEIL和ARM的基础上研究学习低功耗Wi-Fi 传感器网络,是我们的初衷。今天我们正式为大家推出这套具有跨时代意义的低功耗Wi-Fi传感器网络开发系统,它支持所有基于GS1010的低功耗Wi-Fi传感器网络的硬件和应用软件的快速开发。
  无线龙提供GS1010-PK开发平台,是一套完整的无线传感器节点软件解决方案,并且电池的寿命可达到数年。
  GS1010-PK开发套件包含了快速开发所需要的所有硬件,和容易上手、方便开发的所有应用软件。那么这个PK包含如下组建:
*  3块GS1010开发底板,带图形显示液晶,板载温度、光敏、三轴加速度传感器。
*  3块GS1010模块。
*  1个802.11b/g接入点(AP)。
*  GainSpan嵌入式软件代码,包含IO外设驱动和API接口。
*  提供GainSpan受权发布的Wi-Fi协议栈。
*  参考应用软件(基于Keil MDK ARM 平台uCOS-II的源代码工程文件)。___________________________________________________________________________________________________
ARMRF-GS1010-PK 功能特点:
这种灵活的开发平台,为客户应用程序代码的开发提供了灵活性,完全符合自定义传感器和连接器,可以用于调试和软件下载。它使开发人员能在一个真实的时间环境,建立并测试自己的应用程序。完整通用的开发环境(KEIL),大大降低了入门的门槛。
ZigBee2007/PRO协议栈。
ZigBee RF4CE。
SimpliciTI协议栈。
物理地址读写工具。
31.2002
