回帖:12个,阅读:2703次 [上一页] [1] [2] [下一页]
883
liuchengtao
文章数:17
历史总积分:883
发表于:2011/5/18 10:24:58
各位老师大家好,我想请教一下欧姆龙的指令   MOV  #1  W201                       MOV   #2     W201   表示什么意思,非常感谢
[此贴子已经被jint于2011/5/18 10:34:24编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/18 10:31:51
以下是引用liuchengtao在2011/5/18 10:24:58的发言:
将16进制数1或2存入工作寄存器201中。
Good Luck
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/18 13:24:26
MOV--------传送的意思
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
883
liuchengtao
文章数:17
历史总积分:883
发表于:2011/5/18 16:07:39
不是这个意思,它是表示地址的,应该是W201.01  ,W201.02    但是我不知道它为什么
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/18 16:26:10
以下是引用liuchengtao在2011/5/18 16:07:39的发言:
看来有必要普及一下计算机初级(全国计算机应用考试1级)的基础知识了。
一个双字(Double Word)有32位:
二进制表示为  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
一个字(Word)有16位:
一个字节(Byte)有8位:
二进制表示为:0000 0000
所有的数据类型都是由最小单位:位(Bit)组成
因此:1个双字=2个单字=4个字节=32个位。
MOV #1  W200  将数据1送入W200中,那么此时W200=1,其二进制表示为:
0000 0000 0000 0001
MOV #2 W200  将数据送入W200中,那么此时W200=2,其二进制表示为:
0000 0000 0000 0010
前面已经说过,1个字为16位,W200就是由W200.00~W200.15这16个位组成。
0000 0000 0000 0001不就是W200.0位1了么
0000 0000 0000 0010不就是W200.1位1了么。
基础太差了,建议首先去学习一点计算机基础知识,否则后期PLC无法提升功力。表情
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/18 16:27:36
表示地址?
那么间接引用标志在哪里呢?
884
abcdrain1
文章数:38
历史总积分:884
发表于:2011/5/18 16:44:05
简单的问题搞那么复杂。。。
MOV #1 W201    W201.00  ON
MOV #2 W201    W201.01  ON
MOV #1 W201 执行时就W201.00  ON,其余的W201.01.  W201.02....W201.15都会被OFF
另外说一句你要让W201.02 ON的话是 MOV #4      03则是#8,04是#10  05是#20.。。。15就是#8000,#10000就变成了W202.00
记住1.2.4.8就行了~哦,对了,#0 的话就是把W201全OFF
883
liuchengtao
文章数:17
历史总积分:883
发表于:2011/5/19 9:46:05
非常感谢,小弟有点明白了,七楼的说的很正确但是能不能再说的明白一点,为什么这样分呢
882
ccy2991551
文章数:28
历史总积分:882
发表于:2011/5/19 13:44:33
884
abcdrain1
文章数:38
历史总积分:884
发表于:2011/5/19 14:44:02
为什么这么分,请参照4楼“计算机初级(全国计算机应用考试1级)的基础知识”
。。。唉~
