回帖:1个,阅读:530次 [上一页] [1] [下一页]
814
a8661159
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2011/5/17 21:55:20
设计皮带运输机的控制系统。
一、内容:
   在建材、化工、机械、冶金、矿山等工业生产中广泛使用皮带运输系统运送原料或物品。供料由电阀DT控制,电动机M1、M2、M3、M4分别用于驱动皮带运输线PD1、PD2、PD3、PD4。 储料仓设有空仓和满仓信号,其动作示意简图如图所示,其具体要求如下:
其控制要求如下:
(1)正常起动,仓空或按起动按钮时的起动顺序为M1、DT、M2、M3、M4,间隔时间5s;
(2)正常停止,为使皮带上不留物料,要求顺物料流动方向按一定时间间隔顺序停止,即正常停止顺序为DT、M1、M2、M3、M4,间隔时间5s;
(3)故障后的起动,为避免前段皮带上造成物料堆积,要求按物料流动相反方向按一定时间间隔顺序起动,即故障后的起动顺序为M4、M3、M2、M1、DT,间隔时间10s;
(4)紧急停止,当出现意外时,按下紧急停止按钮,则停止所有电动机和电磁阀;
(5)具有点动功能。(手动单独点动控制各皮带和料斗)
所有输出电压:AC220V
二、大作业要求:
1.列表说明I/O分配,并选择PLC。
2.画出顺序功能图。
3.画出PLC端子接线图。
4.设计PLC控制梯形图。
三、PLC梯形图
启保停方法
[此贴子已经被jint于2011/5/18 8:36:55编辑过]
2027
13515709419
文章数:97
历史总积分:2027
发表于:2011/5/18 11:15:53
呵呵,动点脑子吧,这个真的不难的。否则你这个贴就是放一百年估计也没人会帮忙的。
46.8003
