变频器论坛
回帖:23个,阅读:2909次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/17 20:11:02
随着变频技术的发展,在各行各业都出现了一些变频的设备。如现在市场出现的变频空调!
今天想向各位朋友请教下有关变频空调和一些技术。
1、变频空调真的能省电吗?
2、在低频时对压缩机电机有影响吗?
3、变频空调的温度变化范围一般是多少?
4、一般空调的温度变化范围一般是多少?
5、变频空调在到达设定温度时变成慢温时压缩机也在工作吗?
6、一般空调在到达设定温度时压缩机就不工作了,然后低于到温度变化范围最低时再启动!
以上是我的一点看法。不知对否。希望能与各位朋友一起交流下!
谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/5/18 8:36:42编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/18 19:50:10
变频空调一直没有接触过。去年买了一台格力的,所以,略有体会。
1.买时就得知,变频空调与不变频空调,在连续工作的相同时间比较,是省电的。如果短时工作,也不省电。根据原理这是符合的。连续工作条件,变频空调在恒温下工作,可以降低压缩机工作转速,保持低能耗运行。没有反复启动时的大电流工作状态,所以,长时间工作,变频空调的节能是明显的。如果只是开两小时。凉快凉快就关机了,热了又开两小时关机了。那和不变频的空调耗电没区别。
2.低频对压缩机好不好,这个是厂家的事,他设计这种产品,所面对的问题必须要解决的,否则砸自己的饭碗。调频对空气压缩机在低频下工作,工业上不是应用很广泛吗。没有问题的。
3.变频空调的温度调节范围,我的2.5匹,房间面积大约30平米,设定26度,基本是+/-1度调节波动。不变频的空调据说室内温度波动2-3以上,人能对温度的变化有感觉。
4.变频空调在调节温度时,压缩机始终在工作,这与变频器恒压供水道理是一样的。不变频的空调,就是根据温度变化,频繁的启动停止调节工作。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/18 20:41:34
谢谢kdrjl。
感谢你的指教!无论是这,还是在电工技术版块!
我们单位现在也有很多设备用上了变频设备。至于低频时对电机是否有影响,我还说不清,不过从理论上看。除非是用变频专用电机,如果用的是一般电机,我想多少还是有点影响个!
关于现在电器设备上的能耗级别,能说明什么呀?
我新买的3匹个,上面标是2级。
再一次向你表示感谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/19 20:06:16
不用客气,我去年用了几天的空调(变频的),没统计耗电量,今年注意下,看看耗电量如何。我一般整夜都开着。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/19 20:11:56
谢谢!
希望以后还请你多指教!也希望和你能进一步的交流!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/19 20:48:02
没问题,我们互相学习、互相交流。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/20 20:22:09
以下是引用kdrjl在2011/5/19 20:48:02的发言:
没问题,我们互相学习、互相交流。
谢谢!表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/21 8:24:53
关于变频空调,只要使用了,即可知道它的好处了。有时候商家为了推销产品喜欢忽悠,想促销什么东西,就极力的吹捧什么而贬低其余,等过一段时间,又开始吹捧另一个产品,再贬低其余。^_^,不打击一个,怎么能抬高另一个呢?所以。。。。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/5/21 20:04:20
呵呵!
是的,就像现在的液晶电视!(简称LCD)
由于近来一些液晶电视的背光源采用了LED技术,我们的一些商场就说这是最新LED电视,不是LCD电视,说真的我听了真的无语。
只是改变了背光源,可还是叫液晶电视呀,也就是LCD呀!
不知不怪,可这样解释真的让人无语呀!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2011/5/21 21:09:14
1.就看你的使用环境了其他的问题技术上都已解决。
140.6274
