普洛菲斯Pro-face
回帖:8个,阅读:5686次 [上一页] [1] [下一页]
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/5/17 15:53:33
普洛菲斯触摸屏
系统设置里 看门狗是什么意思?那个字地址有特别要求吗?如何设置?
还有LS9999这个地址什么意思?
谢谢!
2118
shacol
文章数:5
历史总积分:2118
发表于:2011/5/17 17:15:51
就像ACOL流量开关一样,启控制作用
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/17 19:06:21
看门狗应该是控制系统的扫描周期的啊
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2011/5/17 20:13:06
看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个复位信号到MCU,是MCU复位. 防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。所以在使用有看门狗的芯片时要注意清看门狗。
硬件看门狗是利用了一个定时器,来监控主程序的运行,也就是说在主程序的运行过程中,我们要在定时时间到之前对定时器进行复位如果出现死循环,或者说PC指针不能回来。那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813 ,5045, IMP 813等,价格4~10元不等.
软件看门狗技术的原理和这差不多,只不过是用软件的方法实现,我们还是以51系列来讲,我们知道在51单片机中有两个定时器,我们就可以用这两个定时器来对主程序的运行进行监控。我们可以对T0设定一定的定时时间,当产生定时中断的时候对一个变量进行赋值,而这个变量在主程序运行的开始已经有了一个初值,在这里我们要设定的定时值要小于主程序的运行时间,这样在主程序的尾部对变量的值进行判断,如果值发生了预期的变化,就说明T0中断正常,如果没有发生变化则使程序复位。对于T1我们用来监控主程序的运行,我们给T1设定一定的定时时间,在主程序中对其进行复位,如果不能在一定的时间里对其进行复位,T1 的定时中断就会使单片机复位。在这里T1的定时时间要设的大于主程序的运行时间,给主程序留有一定的的裕量。而T1的中断正常与否我们再由T0定时中断子程序来监视。这样就够成了一个循环,T0监视T1,T1监视主程序,主程序又来监视T0,从而保证系统的稳定运行。
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2011/5/18 7:24:30
风之力大虾,请指教
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/18 10:41:49
3楼不是解释的挺清楚的吗
清泉石上,明月松间。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/18 16:02:02
学习了
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2011/5/18 16:15:55
讲的好详细哦
1100
理想奋斗
文章数:106
历史总积分:1100
发表于:2011/5/18 16:15:56
讲的好详细哦
