回帖:8个,阅读:631 [上一页] [1] [下一页]
求电缆
806
yyfpni1314
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2011/5/16 10:13:10
一个机房装修项目,甲方提供的机房设备总功率数为80KW-100KW需要用多大的线缆?(4*35+1的够用吗?)急需解决,谢谢!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/5/16 12:28:50
YJV4*95+1的电缆。可以用了
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/5/16 12:30:21
YJV4*95+1的电缆。可以用了
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/5/16 13:15:54
最小YJV-4*70+1*25,最好YJV-4*95+1的电缆
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/16 17:53:12
YJV4*95+1中JV表示什么意思呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/16 19:24:54
   YJV应当是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,J像是“交”拼音的第一个字母;交联聚乙烯绝缘有较高的工作温度,故YJV有高于VV的载流量。
   甲方提供的,可能是装机容量,实际使用的情况,可能不一样,但需考虑到最大用电负荷;
   选择电缆,应当考虑适当的余量,和今后可能的增容。楼上几位的意见,可供参考。
[此贴子已经被作者于2011/5/16 19:37:00编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2011/5/16 22:43:43
最好用120mm2,你还要考虑余量和长度,敷设条件
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2011/5/16 23:29:28
要95的
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2011/5/17 13:09:08
楼主可能没有考虑到启动电流。
100米以内的配电距离,用YJV或YJV22  4×95+1;
超过100米的配电距离应适当增大电缆截面积。
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE
