变频器维修
回帖:8个,阅读:1018次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/5/14 19:51:02
艾默生1.5KW机器上电就报欠压,继电器也没吸合。请问是继电器没吸合造成变频器报欠压还是报了欠压造成继电器不吸合?通过换板肯定了是主板问题,不知问题出在电压检测电路还是继电器的控制电路,请各位指教
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2011/5/14 20:03:18
忘了说了   我复位了一下查看了变频器上显示的直流电压为530多伏正常
1808
wangyan8362
文章数:78
年度积分:53
历史总积分:1808
发表于:2011/5/16 8:16:59
检查接触器有没有辅助触点。
1154
mayits
文章数:44
历史总积分:1154
发表于:2011/5/16 8:36:12
修过好多此类故障:交流13830812651
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/16 9:40:06
跟继电器没关系吧,电压检测回路出问题了吧!
可能是板子上有元件不正常了吧!
做什么事贵在坚持!
793
xuminlin123
文章数:0
历史总积分:793
发表于:2011/5/17 10:23:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 11:21:13
999
lzggz8
文章数:15
历史总积分:999
发表于:2011/5/19 14:04:12
重点检查电压反馈检测电路。把相关的运放更换试试。向大家推荐一个不错的网站www.gzkowo.com或www.gzkowocnc.com(广州科沃工控),里面的“技术培训-技术文章”写得不错,可供大家自学变频器与伺服驱动器的维修和调试技术。
883
上海津信变频器
文章数:38
历史总积分:883
发表于:2011/6/9 11:03:27
应该是开关电源部分的问题,可以将此部分的电容更换掉试试。向大家推荐一个不错的网www.sinodrive.com或者www.4008886560.com(上海津信)里面有比较多关于变频器的技术文章,可在大家学习变频器与伺服驱动器的维修和调试技术有一定帮助。
625.0003
