变频器论坛
回帖:29个,阅读:6118次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1144
wsj7511
文章数:45
历史总积分:1144
发表于:2004/12/10 17:22:00
#20楼
整流单元 和 整流/回馈单元的并联连接,要由参数p076来设定:
p076=01x  :  1台整流并联装置与基本装置并联连接
p076=02x  :  2台整流并联装置与基本装置并联连接
p076=11x  :  1台整流/回馈并联装置与基本装置并联连接
p076=12x  :  1台整流并联装置和1台整流/回馈并联装置与基本装置并联连接
p076=22x  :  2台整流/回馈并联装置与基本装置并联连接
如果不带自耦变压器的话,中间回路电压降低。对于回馈回路,在回馈时,为了避免产生电压降,回馈桥的输入电压必须升高20%。这样,既可以通过自耦变压器,又可通过连接一个工作桥到本身的电网来实现
[此贴子已经被作者于2004-12-10 17:27:27编辑过]
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2004/12/10 17:30:00
#21楼
是6SE7085_0AK85-1AA0手册么,果然是高手,谢谢.
1144
wsj7511
文章数:45
历史总积分:1144
发表于:2004/12/10 17:34:00
#22楼
以下是引用JAMSWENDY在2004-12-10 17:30:00的发言:
是6SE7085_0AK85-1AA0手册么.
right.
高手不敢当,只是正好是做这个的
1146
netding
文章数:42
历史总积分:1146
发表于:2004/12/13 9:37:00
#23楼
可是我这的设备上P076=0X1
                       P076=0X11
1146
netding
文章数:42
历史总积分:1146
发表于:2004/12/13 9:49:00
#24楼
可是我这的设备上P076=0X1  (400V) 6SE7041-8EK85-0AA0
                       P076=0X11 (690V)6SE7041-5HK85-0AA0
都是不控整流,参数是否有差错?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/13 18:17:00
#25楼
哎,提示一下,千万别用没有自耦变得方案。
我是你的朋友
1199
H93301
文章数:52
历史总积分:1199
发表于:2004/12/13 19:51:00
#26楼
以下是引用JAMSWENDY在2004-12-10 11:29:00的发言:
可能看错了吧,1AD0与0AD0的DC输出电流都是1780A,AC输入电流都是1542A,我的理解是并联时可以提供(1780+1780)*0.9=3204A的直流电流供invertor,而回馈时只能有1780A.
新手请教,为什么直流电流为1780A,而交流为1542,其间的比例关系是怎么来的呢?
还有,为什么并联时要X0.9呢?
1144
wsj7511
文章数:45
历史总积分:1144
发表于:2004/12/13 22:46:00
#27楼
以下是引用h93301在2004-12-13 19:51:00的发言:
还有,为什么并联时要X0.9呢?
流向逆变器侧总的中间回路电流不能大于整流单元中间回路输出额定电流。所以应这样选择整流单元: 将电动状态工作下逆变器取自中间回路电流减去发电状态工作下逆变器流向中间回路的电流;整流单元必须向中间回路有效总电容进行预充电。为了避免充电电流过载,必须要乘以0.91
1327
JAMSWENDY
文章数:65
历史总积分:1327
发表于:2004/12/14 10:28:00
#28楼
以下是引用kdrjl在2004-12-13 18:17:00的发言:
请教任工,为什么这么说了.我曾请教西门子的一些国外专家,说是可以(系统不是经常处于发电状态).只是调试比较困难.
另外,有没有用过国内的自藕变压器呢?(例如天传所)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/14 21:55:00
#29楼
哎呀,真遗憾,刚刚写了很长的一篇贴子,就被无情的网络吃掉了。在点击“发表”的一瞬间,消失了。我都快气疯了。一晚上的时间呀,就这么的丢了。
简单的说吧,整流回馈没有自耦变,最主要的是在调试的时候,通不过自识别。好象是常报故障F103,这主要是直流母线“永久下降”造成的。其他的的没什么。可是,自识别过不去,装置就无法使用呀。因此专业人士不推荐无自耦变的方案。我是亲历,所以有体会。就是第一套采用的无自耦变的方案,以后就再也不用此方案了。
天传所的自耦变质量很好,我始终在用。
[此贴子已经被作者于2004-12-14 21:57:24编辑过]
我是你的朋友
171.8673
