变频器论坛
回帖:40个,阅读:8766次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12468
lywqj
文章数:435
年度积分:701
历史总积分:12468
发表于:2014/11/14 9:02:55
#30楼
变频器会显示中文:别闹!三胖!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/14 20:47:27
#31楼
我前天还试验过好像,一个客户的丝包线绞线机变频器坏了,我拿个易能的2.2kw去换,原来的接法和这个有一点区别,然后我装上去之后,发现如果2个开关都接通是正转,断开正转才会反转。好像是这样的,反正不会弄坏机器的,我估计不一样的变频器结果不同。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/15 9:22:26
#32楼
这个是要看硬件和软件的设计的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:52:25
#33楼
任何期间都有反应时间,所以从纯粹的时间上看,没有同时那一刻,如果有电路连锁的话,同时的正反转是不存在的。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/15 11:19:06
#34楼
是同时,还是有先后
710
1941422012
文章数:19
历史总积分:710
发表于:2014/11/15 11:44:28
#35楼
应该是没有动作。
杭州汇诚变频节能改造专家 变频器厂家领航者www.hcbpq.com
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2014/11/15 14:45:03
#36楼
停机,不运转
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/15 22:19:43
#37楼
不允许这么做
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/17 20:21:26
#38楼
应该是停止
,手册中一般有说明。
思想决定高度
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/18 10:06:33
#39楼
电路在设计的时候就要硬件互锁,避免同时导通
致力于自动化
伺服 PLC HMI
359.3447
