变频器论坛
回帖:40个,阅读:8766次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/24 20:39:34
#20楼
变频器频率会降下来。。。。
努力学习
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2014/1/19 13:29:40
#21楼
说明书FWD、REV两个端子是直接连接公共端COM的,并没有互锁,如此说来,同时按下是不会有多严重的后果的,但我还是不敢亲自试一下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/19 14:21:29
#22楼
这种情况必须要互锁,否则在操作错误时就会出现故障的。
我是你的朋友
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2014/1/19 22:31:51
#23楼
三菱的没事,停止.E540.
[此贴子已经被作者于2014/1/19 22:33:56编辑过]
912
周雨辰
文章数:27
历史总积分:912
发表于:2014/1/20 14:19:42
#24楼
看你参数设置的情况,停机比较多,还可能是频率慢慢的降下来,又反转的
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2014/1/24 22:25:09
#25楼
同时接通就不动了
665
939012500
文章数:7
历史总积分:665
发表于:2014/1/25 22:32:14
#26楼
应该会停机的。反正肯定不会听响。里面有保护的。期待验证。或者等有机会,我自己去验证
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/10/30 19:50:19
#27楼
提哦你了
7549
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:239
历史总积分:7549
发表于:2014/10/30 20:46:18
#28楼
艾默生跟伦茨的停机不报警,试过,事不大
[此贴子已经被作者于2014/10/30 20:48:36编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/30 20:56:23
#29楼
还真没这样试过。
562.4904
