回帖:12个,阅读:16688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2011/5/13 22:03:37
一般一个16A的漏电空开要带几个10的插座?就是说一条2.5平方的线放过去能带几个10A的插座。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 22:39:36
这个主要得看负载大小,不能论个数啊~!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/14 0:51:15
负载多大才是最重要的,插座几个没关系
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/14 7:49:00
16A的漏电断路器,其负载电流最大为16A,至于带几个插座,关键看每个插座的负载电流是多少。如果是1A的话,那么可以接16个。
1059
5006827
文章数:104
历史总积分:1059
发表于:2011/5/14 8:00:57
理论来说16A的断路器能承载16A的电流,但是在接线过程中由于接触面积肯定不是理论状态,那么我们需要打折,一般来说我们是按80%来算。这样说来16A的只能算是13A。
再者,能带几个插座都不是问题,关键是看你用的电器是多少电流,如果你带2个10A的插座,而且两个插座用的是2个10A电流的电器,那么这个16A的断路器就肯定会保护。
若不是因为风,雨不会更美丽。
1015
wolfer
文章数:36
历史总积分:1015
发表于:2011/5/14 12:15:27
施耐德漏电保护空开组合式,怎么都没有零线接进去的呢,怎么保护的哦??没有看懂的呢?
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2011/5/14 19:51:01
不是看个数  看容量
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/14 20:22:34
总负载不超过它的额定容量是没事的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/14 21:58:47
看容量!
做什么事贵在坚持!
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2011/5/15 18:35:35
谢谢各位的回答。
124.3446
