工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 欺骗plc
回帖:3个,阅读:624次 [上一页] [1] [下一页]
欺骗plc
838
loft
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:838
发表于:2011/5/13 18:52:47
原来线路是,一个电容器测试仪,如果电容器是坏,则通过plc驱动一个气缸把它推出去。是不是plc接受的信号都是0或1。如果不接那个测试仪,我怎么给plc一个信号驱动气缸(在不修改plc的程序情况下)
842
zhangsu198710
文章数:18
历史总积分:842
发表于:2011/5/13 19:22:19
你可以加个行程开关啊。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/13 19:47:42
楼主是说,在调试设备时,用一个信号代替测试仪?
那么,可先查一下测试仪给PLC的是什么信号。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/5/13 20:16:33
一般是开关量
