发表于:2004/12/8 11:32:00
传统CRT显示器的显像管从球面发展到柱面,又从柱面发展到纯平,在视觉效果上获得了很大的飞跃,不过,长久以来,显示器与显示卡之间的通讯接口,一直采用传送模拟信号的VGA接口为主,而随着液晶显示器的进一步普及,先进的DVI数字信号接口,也逐步走进人们的生活。但是,还存在有很多的用户对VGA和DVI缺乏基本的认识。
VGA 的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。VGA支持在640X480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320X240分辨率下可以同时显示256种颜色,这在当时绝对是巨大的飞跃。我们的眼球对颜色的敏感远大于分辨率,所以即使分辨率较低图像依然生动鲜明。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如800X600或1024X768,这些扩充的模式就称之为VESA(Video Electronics Standards Association,视频电子标准协会)的Super VGA模式,简称SVGA,现在的显卡和显示器都支持SVGA模式。不管是VGA还是SVGA,使用的连线都是15针的梯形插头,传输模拟信号。
DVI 的英文全称是Digital Visual Interface,其标准是1999年由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的数字显示接口。其实早在1994年4月,DDWG就正式提出了DVI标准,它的基础是Silicon Image公司的Panel Link接口技术,Panel Link接口技术采用的是最小化传输差分信号(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)作为基本电气连接。计算机中生成的图像信息传送到显示处理单元(显卡)中,经处理并编码成数据信号,数据信号中包含了一些像素信息、同步信息以及一些控制信息,信息通过3个通道输出。同时还有一个通道用来传送使发送和接收端同步的时钟信号。每一个通道中数据以差分信号方式传输,因此每一个通道需要2根传输线。由于采用差分信号传输,数据发送和接收中识别的都是压差信号,因此传输线缆长度对信号影响较小,可以实现远距离的数据传输。在接收端对接收到的数据进行解码,并处理生成图像信息供数字显示设备显示。在DVI标准中对接口的物理方式、电气指标、时钟方式、编码方式、传输方式、数据格式等进行了严格的定义和规范。
右边为DVI接口
在传统的CRT显示器中,使用的都是VGA接口,这是因为显像管的分辨率并没有严格的点阵划分,每一个点都是由红、黄、蓝三个小点呈三角形排列组成,并且发色数也没有上限,无论使用哪种分辨率,显示出来的图像边缘过渡平滑自然。DVI接口现在多用在LCD液晶显示器上,液晶显示器一般都有固定的最大分辨率,它的每一个点都是实际存在的,发色数一般是16.7M色。不过现在的15寸液晶显示器一般只提供一个VGA接口,只有在大屏幕高档液晶显示器中才提供DVI和VGA双接口,现在的高档显示卡上,一般也提供DVI接口,可以与液晶显示器相连。DVI新技术的产生,必然会有它的好处,有它的实用性和优势。我们可以通过以下几方面对VGA和DVI接口作一下比较。
失真
我们知道,电脑内部传输的都是2进制的数字信号,如果采用VGA接口输出,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,会被显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号再一次转变成数字信号。在经过D/A和A/D两次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。但是如果使用DVI接口,这些数字图像信息就会被直接传送到显示设备上,由于没有D/A和A/D转换过程,避免了图像细节的丢失,从而保证计算机生成的图像真实和完整性,而且D/D的数字信号直接传输,减少了与模拟信号的转换周折,使液晶响应的速度也更快,更流畅。
抗干扰能力
现在各式各样的家用电器在不断增加,再加上广播、电视和手机等等,电磁干扰会越来越严重。如果你的电脑和电视、音响、微波炉、冰箱等电器放在同一间屋子里,当它们当中有几样同时工作的时候,你一定会发现显示器或多或少的受到干扰,同时,电脑对其他设备也会产生干扰,这是不可避免的。在这种情况下,数字信号就可以发挥优势,它的抗干扰能力要比模拟信号强的多。举个简单的例子,我们在使用GSM移动电话是,经常会出现声音时大时小、断断续续,这就是信号收到了外界的干扰,而使用数字技术的CDMA电话就不会出现这种情况。所以,使用DVI数字接口就要比使用VGA模拟接口好的多,而且支持的传输距离更长。
升级
从模拟到数字的转变,是发展的必然趋势,就像从模拟信号的磁带到数字信号CD、MP3,从模拟的VHS录像机像数字化的VCD、DVD机转变一样,数字技术的优势是不言而喻的。如今IT的更新速度之快令人咋舌,今天刚刚流行的东西也许明天就处在了淘汰的边缘,便于升级也就成了现在电子产品不可缺少的要素之一。由于DVI使用的数字传输,所以仅仅需要修改显卡或显示器内部的程序就可以做到设备升级,而不用考虑中间的传输过程。
虽然如此,但DVI液晶要在短期内淘汰VGA还具有一定的限制,因为匹配的DVI显卡和自身制造成本还相对较高,但DVI接口无疑是未来显示器信号接口的一个趋势和标准,所以,现在不少液晶显示器提供了DVI和VGA两个接口。
右边为DVI接口
失真
抗干扰能力
升级
嗡。阿。吽。火些
