回帖:8个,阅读:1011 [上一页] [1] [下一页]
807
381138091
文章数:2
历史总积分:807
发表于:2011/5/13 0:09:17
现有很多转子 能不能根据转子槽数确定 它是多大电机上的转子呢??求解
还有电机铭牌没有  怎么确定千瓦数........
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/5/13 2:36:16
确实是个难题!
做什么事贵在坚持!
1140
流浪孤侠
文章数:29
历史总积分:1140
发表于:2011/5/13 6:46:27
上电运行测电流能算出大概功率
学海无涯
学无止尽
长到老学到老,虚心向各位师傅学习………………
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/5/13 19:49:44
还得看带的负载大少
1345
809775
文章数:58
历史总积分:1345
发表于:2011/5/14 8:34:05
转子槽数不能确定功率,
体积大约可估算
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/14 12:53:57
转速通过电机的级数可以估算的啊   千瓦数通过正常的电流也可以大概的估算出来的啊
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/5/14 16:08:58
这个电机要是能通电的话,我想楼主也不可能自己不去大概计算了!~
我认为如果是国标准电机,通过一些关键尺寸可以查相关国标参数应该能找出大概电机功率!
5楼回复的可以参考!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/5/14 17:25:25
可以根据电机转子槽数确定电机大概功率,不过要参考电机修理手册提供的数据
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/5/14 17:45:47
刚在一个贴看到的电工口决
 *测知电流求容量
测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
口诀:
无牌电机的容量,测得空载电流值,
乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
93.6006
