回帖:10个,阅读:3416 [上一页] [1] [2] [下一页]
工业牛角扇问题
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/5/12 18:15:47
今天去了朋友厂,说有几把牛角扇坏了,叫我看看。
 开始以为是电容问题,换了还是不行,看线圈没有烧过,发黑。
一把是换了电容还是很慢。
另一把是换了电容还没有动作,我把电容拆下开,不小心把电容两个线短接了,会放电,嗵的一声吓了跳,
我见电机是有个揪头了,分几档运行。请教各位老师是什么原因,谢谢
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2011/5/12 18:57:17
用万用表量线圈电阻,如果阻值很大的话就说明线圈坏了
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/12 19:16:14
线圈烧了并不一定会发黑,也许是绕组断了
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/5/12 20:25:19
对啊,有时是线圈烧黑或者有熔断的地方就难看的出来了
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2011/5/12 20:53:35
如果电容两个线短接了,会放电。那一个绕组肯定断了。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/12 22:42:33
电容能放电就是线圈的问题
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/5/12 23:30:40
有一台他有2个挡位可以运行,只是传得很慢。
899
恒而不变
文章数:39
历史总积分:899
发表于:2011/5/14 17:32:06
你那工业牛角扇用单相的?   我个人所掌握的知识帮你回答一下吧。。。  转速慢那个一般都是电容问题。。。  你再换试试。。    另一台...  有抽头的。。。你是想问怎么接线还是什么???  如果是问怎么接线,那我现在说你听。。。   首先把线头一个个用万能表量一下。。。  其中电阻最大的两条是接电容的。。    电容的任一端是接零线的。。  另一端不要理它。。  其它剩下的是档位线。。   任一条接火线它都会转。。  只是快慢各不同..
1128
535987941
文章数:108
历史总积分:1128
发表于:2011/5/15 9:21:32
l一台是电容会放电,
 另一台是有2个档位可以转,就是转很慢,有一个档不转。电容是新换的,可能新换的电容也是水货!!
1288
寒江孤雁
文章数:67
历史总积分:1288
发表于:2011/5/15 15:28:11
不转的那台, 你先测一下绕组是不是有断的或短的; 如果正常, 电容也正常, 看开关是不是不行了. 头些天我碰上过一个类似的, 其它都没问题, 在中线回路上, 串着调速器, 把调速器去掉,短接2个线头, 就好了.
93.6006
