仪器仪表
回帖:4个,阅读:572次 [上一页] [1] [下一页]
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2011/5/12 17:45:56
AI人工智能工业调节器
AI-808 A N *3 L5 N -100~240VAC
现场用的温度控制,坏了  换新的参数照着原来的输入进去结果里面的中间继电器无动作
   我要的控制也很简单  到达我设定的温度  的上偏差最高 中间继电器断开,到达下偏差的最大值中间继电器动作 开始升温
   我的加热系统由中间继电器开关!
 就是我只要设置我需要的温度就OK    上下偏差在设定下 就可以了   用过的师傅麻烦给我传下,可能我设置那里有点问题吧!
求解中
附说明书
 谢谢各位大哥们的指导,我问题解决了 那个中间继电器是常开输出 用的 超温报警AL1输出
 我把那个常开中间继电器接常闭就OK了
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/5/13 19:01:11编辑过]
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/5/12 22:51:12
看看是正控制还是反控制啊
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/13 11:02:11
从你所述来看你用的是位式控制,则ctrl应设置为0。再就是输出方式out应设置为on-f。
[此贴子已经被作者于2011/5/13 11:08:55编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 11:26:29
输出指示灯什么状态?
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2011/5/13 18:58:05
谢谢啦   --
46.8003
