欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1720 [上一页] [1] [下一页]
914
austin8868
文章数:34
历史总积分:914
发表于:2011/5/12 15:57:08
倍加福DVM58N绝对值编码器,看说明说是单圈8192脉冲,多圈4096圈,一共25位,我想问,如果超过了25位编码器脉冲数据会溢出不,如果会溢出,是重新从零开始重新递增脉冲,还是其他??表情表情
914
austin8868
文章数:34
历史总积分:914
发表于:2011/5/12 16:03:35
有高手知道不?坐等啊表情
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/13 10:06:01
"是重新从零开始重新递增脉冲"---y
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 11:06:59
个人认为应该是从零开始。因为绝对值编码器和增量型编码器不一样:
1、增量型编码器是通过脉冲数量与脉冲的先后顺序来完成计量位置的~!
2、而绝对值编码器应该是通过机械位置定义的,它的每一个位置都是唯一的,所以当溢出时它又会回到你所定义的原点位置,所以应该是重新递增~!
914
austin8868
文章数:34
历史总积分:914
发表于:2011/5/13 14:20:09
谢谢各位
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/13 16:30:34
“所以当溢出时它又会回到你所定义的原点位置,所以应该是重新递增~!”------是编码器的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
