变频器维修
回帖:14个,阅读:4832次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2011/5/12 7:20:31
伺服驱动器一般故障率较高的是电源驱动板,但是维修后往往因为手头上没有配套的电机。所以不具备上电测试的条件。上电后会有编码器报警,不知道咸工有没有什么高招屏蔽这个报警。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/14 6:17:33
不清楚具体电路的构成。提点参考:1、可否能能用外部编码器提供反馈信号?2、是否还需有输出电流或输出电压检测信号。要想法满足检测条件,来屏蔽报警。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1175
sj5301314
文章数:45
历史总积分:1175
发表于:2011/5/15 8:17:59
的确是个难题,编码器有多种,多数的日系的伺服编码器是和驱动器通信的。还有电机动力线不接驱动器的电流环不能建立,运行也会报警。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/18 7:35:53
所以最好手头能有一台伺服电机就好了。试验方便。但问题是这台电机不一定适用所有伺服驱动器啊。别的朋友有好办法吗?交流一下。
810
jack20030552
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/7/2 15:48:14
伺服驱动器不带电机测试
各位老师,我要做个伺服驱动器测试,导师的意思是不带电机进行判断好坏的测试,问题是不带电机不能实现电流反馈,请各位老师给出出主意该如何做呢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/7 8:42:07
提点参考:测出实际的电流反馈信号(应为变化的信号电压),用单片机生成此种信号,代替原信号,是否可行?
810
jack20030552
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/7/7 21:35:42
可是这个伺服驱动器电流反馈是从驱动器外壳内部采集电流信号的
可是这个伺服驱动器的电流反馈是从驱动器外壳内部采集电流信号的,也就是它的外面没有电流反馈的接口,我无法加这个人为的反馈信号,你说我能直接给伺服驱动器的输出加一个电阻和电感串联的负载来实现电流反馈吗?感谢你们给我指点啊
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/8 6:42:15
以下是引用jack20030552在2011/7/7 21:35:42的发言:
你是说用自身的输出,产生电流反馈信号。是个好点子!不过负载怎么搭接才合适,是个问题,电感串电阻,恐怕难以模拟电机运行的状态。另外,直接从输出端串电阻,接光耦,取得隔离反馈信号(输出端电压幅度可调),是否可行?
810
jack20030552
文章数:5
历史总积分:810
发表于:2011/7/9 8:55:34
谢谢楼上的老师,但是能具体解释一下吗
楼上的老师,“直接从输出端串电阻,接光耦,取得隔离反馈信号(输出端电压幅度可调),是否可行?”,我对你的这句话不太理解,能给我在详细解释一下吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/7/9 19:43:50
噢,即然外部无法加反馈信号,用光耦取信号也是行不通的。只有想办法提供假负载,产生运行电流了。
