回帖:10个,阅读:1045次 [上一页] [1] [2] [下一页]
814
yin_lei
文章数:6
历史总积分:814
发表于:2011/5/11 21:53:45
编写一个输入/输出中断程序,要求实现
(1)从0到255的计数
(2)当输入I0.0为上升沿时,执行中断程序0,程序采用加计数
(3)当输出I0.0为下降沿时,执行中断程序1,程序采用减计数
(4)计数脉冲为SM0.5
959
szhongldz
文章数:51
历史总积分:959
发表于:2011/5/12 9:50:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
814
yin_lei
文章数:6
历史总积分:814
发表于:2011/5/12 18:22:27
能不能把这道题给我答了啊
814
yin_lei
文章数:6
历史总积分:814
发表于:2011/5/13 20:13:30
能不能把这题给我解了
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 21:12:12
什么是SM0.5?
814
yin_lei
文章数:6
历史总积分:814
发表于:2011/5/13 21:43:00
计数脉冲 啊   来个脉冲  就加计数和减计数
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 22:18:17
这样行吗?
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 22:18:21
这样行吗?
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/5/13 22:18:26
传了两遍
[此贴子已经被作者于2011/5/13 22:19:47编辑过]
814
yin_lei
文章数:6
历史总积分:814
发表于:2011/5/13 22:24:39
麻烦你了。。不过  不是我要的那种程序图
