西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:746次 [上一页] [1] [下一页]
839
jr20062038
文章数:6
历史总积分:839
发表于:2011/5/11 21:01:12
同235模块采集温湿度,通过杜威仪表的温湿度变送器。湿度很稳定  但温度一直在跳变   最大到1度多   求高手指点
[此贴子已经被jint于2011/5/12 8:37:20编辑过]
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2011/5/12 11:36:00
235上的m接到地符号上  要不你自己从m扯根线接到十万八千里远的地方试试  据说压力这样可以    温度不清楚
人生苦短 保持性感
839
jr20062038
文章数:6
历史总积分:839
发表于:2011/5/12 22:17:30
这个也试过了  结果一样
1532
qingkee
文章数:40
历史总积分:1532
发表于:2011/5/13 10:32:35
是不是线接错了啊
龙万机电  www.ragonwan.com
龙万机电           http://dragonwan.com/
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2011/5/13 11:18:52
如果你有记录仪的话  你把你的铂热电阻或者探头接到另外一台机器的记录仪符合条件的通道上试试看
人生苦短 保持性感
832
625445879
文章数:28
历史总积分:832
发表于:2011/5/13 11:32:13
换个温变试试,
4671.7614
