回帖:9个,阅读:1059次 [上一页] [1] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2011/5/11 16:57:01
办公楼的楼层配电盘进线是一个三极的漏电保护断路器, 使用临时电供电时(单相电供入三极)不跳闸, 但今天接入正式三相电后一用电就跳闸, 请问是不是不应该用四极的漏电保护?
[此贴子已经被作者于2011/5/11 18:36:01编辑过]
Good good study, day day up!
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/11 18:18:44
楼主你问的问题前后让人很难理解啊 怎么进线时候都说用的是三极的漏电保护 怎么又问是不是要用三极的漏电保护呢?不知你到底要表达什么?
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2011/5/11 18:36:31
谢谢提醒, 已修改
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/11 18:48:30
是啊 三相的电流的矢量和不为零导致跳闸
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2011/5/11 19:55:48
以下是引用zhengpan2010在2011/5/11 18:48:30的发言:
是啊 三相的电流的矢量和不为零导致跳闸
问题是当时电缆没有敷设时是从其他地方拉来的单相电, 然后跳线连接另外两相后临时供电就没有跳闸
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/11 20:49:37
弄个图上来看看啊
822
~春暖花开
文章数:1
历史总积分:822
发表于:2011/5/13 18:00:55
之前没有用空调
923
温陵
文章数:35
历史总积分:923
发表于:2011/5/16 14:12:42
不共零产生的。三极的漏电保护断路器 应该就带有N线输入和输出了吧?
624
1870332721
文章数:7
历史总积分:624
发表于:2015/4/14 16:28:57
回复 #1楼 zhengpan2010
问题是你用的三相四线制漏电开关,还是用的三相三线漏电开关,还有你是用380V还是220V时跳闸,三相四线制漏电开关用380V还是220V时不应该,看看是不是哪漏电,三相三线漏电开关用380V不应该,用220V那是肯定的!
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/4/15 7:26:13
楼上的是外国人吗?说的话谁能看的懂?楼主三极漏电接220不跳阐是正常的,你用3级漏电接380带的是什么负载?如果是380的负载肯定有漏电的地方,如果是220的负载,不跳才怪,你零线哪里来的?
93.6006
