回帖:19个,阅读:3163 [上一页] [1] [2] [下一页]
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/12 8:51:26
#10楼
以下是引用mat3210在2011/5/12 8:45:34的发言:
相同的电机由于工艺问题,存在转差率不同都很正常。
问题是高速时切断电阻,转速是一样的啊。表情
766
951674578
文章数:10
历史总积分:766
发表于:2011/5/12 13:27:47
#11楼
两台电机有工艺上的差别是正常的
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/12 15:17:43
#12楼
以下是引用951674578在2011/5/12 13:27:47的发言:
两台电机有工艺上的差别是正常的
一个厂家出的电机呢。
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2011/5/12 19:35:26
#13楼
以下是引用65693660在2011/5/12 8:35:01的发言:
以下是引用zhong-gong在2011/5/11 18:54:50的发言:
  中国工控网的刘志斌(http://www.gongkong.com/Forum/UserInfo.aspx?u=D-805E-07DAB5F6BEC6)说:
 1、如果需要几台绕线异步电机同时启动、停止、调速、换向,是可以共用一个变阻箱,例如同轴的两个电机;
请问如果共用一个电阻箱应该怎么使用?
我手头现在有两台电阻箱,是串联还是并联?还是再买两台做两串并联使用呢?
盼指点,非常感谢!
系短时工作制,用一台电阻箱一台凸轮控制器应该可以。
注意电机转子三相的接线极性,最好试验着来,不要接好线就不管了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
584
1666387048
文章数:-2
历史总积分:584
发表于:2011/5/13 11:33:25
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
584
1666387048
文章数:-2
历史总积分:584
发表于:2011/5/13 16:28:01
#15楼
584
1666387048
文章数:-2
历史总积分:584
发表于:2011/5/13 16:29:17
#16楼
584
1666387048
文章数:-2
历史总积分:584
发表于:2011/5/13 16:30:23
#17楼
584
1666387048
文章数:-2
历史总积分:584
发表于:2011/5/13 16:30:38
#18楼
864
hzly123
文章数:2
历史总积分:864
发表于:2011/5/26 22:42:11
#19楼
换成同样型号的电阻,.你肯定是有一个的阻知不相同.或者有短头
