回帖:19个,阅读:3163 [上一页] [1] [2] [下一页]
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/11 15:45:09
电动机为:YZR-160L-6 13KW
使用电阻器:RT52-160L-6/2
电阻器接上交流,使用凸轮控制器控制
电机空转时转速一样,接上电阻后就出现一个快一个慢。
求助求助。谢谢啦!
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/11 15:46:14
两台电阻器阻值相差1%
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/11 16:42:57
两台电机共用一台电阻又是同步的,只不过力气太小,
有什么办法可以解决吗?
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/11 16:45:11
分别使用转速大概相差100转左右。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
发表于:2011/5/11 18:20:38
实际转速吗?
1251
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1251
发表于:2011/5/11 18:40:13
转速慢的那台有问题,可能是匝间短路!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10183
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10183
09工控人生征文
发表于:2011/5/11 18:54:50
以下是引用65693660在2011/5/11 15:45:09的发言:
电动机为:YZR-160L-6 13KW 使用电阻器:RT52-160L-6/2 电阻器接上交流,使用凸轮控制器控制, 电机空转时转速一样,接上电阻后就出现一个快一个慢。
求助求助。谢谢啦!
中国工控网的刘志斌(http://www.gongkong.com/Forum/UserInfo.aspx?u=D-805E-07DAB5F6BEC6)说:
1、如果需要几台绕线异步电机同时启动、停止、调速、换向,是可以共用一个变阻箱,例如同轴的两个电机;
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/12 8:21:38
以下是引用zhengpan2010在2011/5/11 18:20:38的发言:
实际转速吗?
是实际转速。分别接上电阻启动时就差100来转,启动至高速时切断电阻后转速就一样。
如果两台电机同时使用一台电阻器启动转速一样,只不过力气太小。
更不解的是两台电阻器的电阻值又测过了,又是一样的。
761
65693660
文章数:10
历史总积分:761
发表于:2011/5/12 8:35:01
以下是引用zhong-gong在2011/5/11 18:54:50的发言:
 求助求助。谢谢啦!
请问如果共用一个电阻箱应该怎么使用?
我手头现在有两台电阻箱,是串联还是并联?还是再买两台做两串并联使用呢?
盼指点,非常感谢!
3417
mat3210
文章数:835
历史总积分:3417
发表于:2011/5/12 8:45:34
相同的电机由于工艺问题,存在转差率不同都很正常。
