回帖:5个,阅读:659 [上一页] [1] [下一页]
线路损耗+接头损耗
1175
feng14005
文章数:38
历史总积分:1175
发表于:2011/5/8 22:29:03
今天老大要求计算一路灯箱变线路损耗+接头损耗,下面有四回路,每回路都4*35电缆。有办法计算的吗?
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2011/5/8 23:25:43
P=I2R先求出电缆的电阻和流过的电流套到公式就行了
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/9 9:02:36
请二楼能不能给出具体的算法,小弟也想学习学习!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/5/9 13:21:20
路灯灯具的功率因素不知有没有标出,如标有可先测出每回路的电流,再根据P=根号3*I线*U线*功率因素算出回路总功率,再减去灯具标称功率,可以大约算出线路加接头的线损(说是大约是指因为有线路压降存在,电源送到每个灯具不是标准的相电压,是稍低于相电压,所以灯具实际消耗功率略小于标称功率)。如每相电流不一样,可用P=I线*U相*功率因素算出每相功率再三相相加计算出回路总功率,再减去灯具标称功率就是回路损耗功率。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/9 14:28:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/5/9 15:15:53
以下是引用小笨熊在2011/5/9 14:28:28的发言:
先用电桥测量该回路电阻(导线+接头),然后计算即可
路灯回路用电桥测量不合适,因为路灯全部并联在主线路上,这样测量测不到线路至灯具的接头的接触电阻。
[此贴子已经被作者于2011/5/9 15:17:23编辑过]
