变频器维修
回帖:8个,阅读:3287次 [上一页] [1] [下一页]
853
clxing208
文章数:17
历史总积分:853
发表于:2011/5/8 19:10:31
咸工您好!一台深圳汇川MD320变频,55KW,每次带负载运行到5Hz左右时跳输出缺相(带11KW以下的电机运行到35Hz都不跳),检查6路驱动信好象都没问题.
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/5/8 21:23:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/9 9:11:11
检查各接线处是否有松动现象。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/9 10:45:32
是不是真的缺相?测量一下三相输出电压和电流,即能得出判断:故障为缺相故障还是误保护动作。前者故障在电动机本身或变频器的6路PWM脉冲、驱动、IGBT模块电路;后者故障在变频器的相关检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
853
clxing208
文章数:17
历史总积分:853
发表于:2011/5/10 10:11:35
没有缺相,输出电流电压都平衡
853
clxing208
文章数:17
历史总积分:853
发表于:2011/5/10 10:18:53
全部更换驱动316后,故障一样,但在参数表取消输出缺相保护后,启动,运行到40Hz,电流电压平衡,不知何因?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/10 14:51:14
缺相报警不是316报出的。输出正常,可能还是缺相检测电路,误报故障。对缺相的检测方法,一是输出频率检测,即判断有无缺口波口波形;二是输出电压检测,处理电压模拟信号,二者可能都是采用运算放大器处理并输出报警信号的。
如楼主所言,驱动电路与逆变功率电路应该都没有问题,应在缺相报警电路上下功夫啊。
853
clxing208
文章数:17
历史总积分:853
发表于:2011/5/11 10:49:51
谢谢楼上!我再查一下运放.
853
clxing208
文章数:17
历史总积分:853
发表于:2011/5/11 11:18:33
感谢咸老师!
3157.4006
