西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1076次 [上一页] [1] [下一页]
1054
hxinstar
文章数:6
历史总积分:1054
发表于:2011/5/8 17:58:05
程序1:
LAR1 P##TEMP6
L B#16#10
T LB 【AR1,P#0.0】
L B#16#2
T LB 【AR1,P#1.0】
L #IN4
T LW 【AR1,P#2.0】
L #IN0
T LW 【AR1,P#4.0】
L #IN1
L 8
*I
T LD 【AR1,P#6.0】
L B#16#84
T LB 【AR1,P#6.0】
程序2:
     I0.0        M1.1       Q0.1               M0.1
|-------|     |-------(P)-------|     |-------------(  )
|         I0.0         M1.2         M0.1               Q0.1
|-------|     |-------(P)--,----|  /  |----------- --(  )
|         Q0.1             |
程序3:(SCL)
VAR_INPUT
 X1: INT;
 Y1: INT;
 X2: INT;
 Y2: INT;
 Xn: INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Yn: INT;
END_VAR
VAR_TEMP
m: REAL;
t: REAL;
L_X1: REAL;
L_Y1: REAL;
L_X2: REAL;
L_Y2: REAL;
L_Xn: REAL;
END_VAR
 // Initialization part
 L_X1 := INT_TO_REAL (X1);
 L_X2 := INT_TO_REAL (X2);
 L_Y1 := INT_TO_REAL (Y1);
 L_Y2 := INT_TO_REAL (Y2);
 L_Xn := INT_TO_REAL (Xn);
 m := (L_Y2 - L_Y1) / (L_X2 - L_X1);
 t := L_Y2 - m * L_X2;
 IF Xn < X1 THEN Yn := Y1;
   ELSIF Xn > X2 THEN Yn := Y2;
   ELSE Yn := REAL_TO_INT(m * L_Xn + t);
几个小小的程序是平时工作中遇到的,分享给大家
同时欢迎大家一起讨论学习:
QQ群号:29147485
注:
验证信息为以上两个程序任一个的解释
答对问题相关的关键词就可以,加群时必须写验证信息,谢谢合作!
[此贴子已经被作者于2011/5/8 18:46:05编辑过]
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/5/8 21:24:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/9 9:14:13
我是学PLC的,所以我只能看懂你的梯形图。我发现梯形图好像有点问题,在最后的一条回路中没有输出。所以程序应该在编译的时候就会报错的。请检查你的程序。
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2011/5/29 21:25:53
STL,LAD,SCL,谢谢分享,看来你并不专一。
805
351093404
文章数:2
历史总积分:805
发表于:2011/5/30 15:23:15
那是并联
那是并联
1233
hxj8118
文章数:66
历史总积分:1233
发表于:2011/5/30 22:03:28
呵呵,第三个SCL语句很少有人用,一般都看不懂。
1016
dahandatang
文章数:27
历史总积分:1016
发表于:2011/6/1 6:02:00
我是新手,第二个梯形图q1.0仅输出一个扫描周期。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/6/1 10:38:49
西门子的吧看看了
125.0058
