回帖:3个,阅读:1593 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/5/8 17:19:54
在一般情况下,导体的电阻随温度的变化而怎样变化 ?
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/5/8 19:11:44
一般金属导体的电阻值随温度升高而变大
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/9 0:05:54
以下是引用aa1969在2011/5/8 17:19:54的发言:
问的应该是按什么规律变化吧,如直线、正弦曲线、e底那个叫什么曲线或者其它我不知道的曲线等等。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/10 6:23:32
导体的电阻,与电阻率,长度,横截面积,温度有关。
温度升高,金属电阻值一般会变大,与温度的具体关系为:ρ=ρ0(1+αt),其中ρ0为零度时导体的电阻率,α为导体的温度系数。
温度系数α:±ppm/℃,即单位温度引起的电阻值的变化。ppm(Part Per Million)表示百万分之几,比如:标称阻值为1k的电阻,温度系数为±100ppm/℃,意为温度变化一摄氏度,电阻值的变化为1k±0.1Ω,变化100℃,阻值变化为1k±10Ω,精度非常高了。
电阻的温度系数精密级的在几十ppm,普通的是200~250ppm,最差的也不过500ppm。
从以上资料看,电阻的变化是与温度成直线上升的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
31.2002
