西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:515次 [上一页] [1] [下一页]
800
ta7456
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/5/8 9:53:17
先介绍一下情况:问题出现在原料磨电气室,电气室的CPU用的是400的 然后立磨柜是一个单独的PLC系统 用的是300的。电气室跟中控服务器通过光钎传输,然后立磨的300系统跟电气室CPU是通过屏蔽网线传输,网线大概20米左右,信号没问题。
出现的问题是:现在中控对立磨PLC发出信号后, 现场的300系统能立即收到中控信号,但是现场的返回上来的信号需要十秒左右才能反馈到中控画面~要有数字量 模拟量都存在这个问题!只是400跟300之间通信存在这个问题。直接对400发出信号没有任何问题!
PS :现在400跟300组态没有问题
寻找了很多次 也没有查询出问题所在 希望论坛的各位前辈
[此贴子已经被作者于2011/5/8 15:55:51编辑过]
870
lee19871224
文章数:15
历史总积分:870
发表于:2011/5/8 22:33:56
如果只有20米,建议换DP线来通讯试试。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/5/9 7:36:26
20米不是很长呀
953
maji1121
文章数:22
历史总积分:953
发表于:2011/5/9 7:57:06
你是用什么编程的啊?
看一下接收和发送都在什么块里?
我想通讯和线应该没问题,因为400到300是正常的。所以看一下通讯的采样时间和中控画面的采样时间!
78.1576
