安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:1167次 [上一页] [1] [下一页]
616G5对地故障报警
1071
nzdd
文章数:9
历史总积分:1071
发表于:2011/5/7 22:39:05
一上电启动就出现对地故障报警,(请教各位大侠什么原因)检查电机正常,更换一台新的电机运行正常。
830
zbl596223539
文章数:15
历史总积分:830
发表于:2011/5/12 15:42:21
按你的说法,应该是以前的电机内部短路,或者是U、V、W输出缺相,也有可能是接地导通
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/5/12 19:15:20
电机绕组对地绝缘不够。
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 11:07:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 16:00:39
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 12:45:52
变频器本身故障而已
2116.009
